Introdução
Siga os passos deste guia para dar um upgrade ou substituir o disco rígido de um iMac Intel 21,5" com tela Retina 4K.
Observe que se você estiver realizando um upgrade do seu drive, você irá precisar clonar o seu disco rígido atual no novo antes de executar este upgrade, para preservar seus arquivos e sistema operacional.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Começando pelo canto direito superior do iMac, force um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Segure a tela com uma mão enquanto usa a outra mão para desconectar o cabo de alimentação da tela.
Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
Remova os seguintes parafusos Torx T10 que fixam os suportes do disco rígido no iMac:
dois parafusos de 21 mm
um parafuso de 9 mm
um parafuso de 27 mm
Erga o disco rígido da borda próxima à placa lógica e puxe-o um pouco para fora de seu recesso.
Destaque o amortecedor emborrachado em um lado do disco rígido.
Repita o procedimento do outro lado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
148 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
33Comentários do guia
An excellent guide, leaving no guesswork for the handyman.
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
Very good! *thx* for your work.
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
