Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017
O que você precisa
  1. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Instalar o suporte de reparos: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
  2. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Introduzir uma ferramenta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Introduzir uma ferramenta de abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Introduzir uma ferramenta de abertura: passo 2, imagem 3 %32
    • Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e a estrutura traseira.
    • O eixo da ferramenta de abertura para iMac evita que você introduza muito para dentro a roda. Se estiver usando uma ferramenta diferente, não a introduza mais do que 9,5 mm dentro da tela. Você corre o risco de romper os cabos da antena e causar sérios danos se introduzir demais a ferramenta.
  3. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Cortar o adesivo da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Cortar o adesivo da tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Cortar o adesivo da tela: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
    • Lembre-se de empurrar constantemente o punho atrás da roda cortante. Se você puxar, a roda pode escapar do punho.
    • Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
  4. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Cortar o adesivo restante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Cortar o adesivo restante: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Cortar o adesivo restante: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue rolando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
  5. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 5, imagem 2 %32
    • Corte o adesivo da parte esquerda superior da tela.
  6. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 6, imagem 2 %32
    • Continue na parte superior da tela.
    • Você precisa passar a ferramenta algumas vezes para trás e para a frente onde já cortou adesivo, para garantir que tenha soltado o máximo possível de adesivo.
  7. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a ferramenta pelo canto superior direito da tela.
  8. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 8, imagem 2 %32
    • Role a ferramenta para baixo, por toda a extensão da lateral direita da tela.
  9. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 9, imagem 2 %32
    • Finalize empurrando a ferramenta de abertura para a parte inferior na lateral direita da tela.
    • A esta altura, você pode passar a ferramenta por toda a tela, voltando no sentido inverso, para garantir que tenha cortado o máximo possível de adesivo.
  10. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Separar a tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Separar a tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Separar a tela: passo 10, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ainda que a ferramenta de abertura já tenha feito a parte difícil do trabalho, a tela ainda estará levemente colada na estrutura. Será necessário usar um cartão de plástico para soltar o resto desse adesivo.
    • Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
    • Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
    • Tenha cuidado para não introduzi-la mais do que 9,5 mm, caso contrário você danificará componentes internos.
  11. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 11, imagem 2 %32
    • Vire o cartão de plástico cuidadosamente para abrir o espaço entre a tela e a moldura, e corte os adesivos resistentes próximos ao canto.
    • Se você usar muita força, irá quebrar o vidro. Trabalhe com cuidado e tente formar um vão que não seja maior do que 6 mm.
  12. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 12, imagem 3 %32
    • Pare de cortar antes da câmera iSight neste passo, caso contrário você pode danificá-la.
    • Passe o cartão na direção do centro da tela para cortar os adesivos resistentes.
  13. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 13, imagem 2 %32
    • Introduza o cartão novamente no canto e deixe-o nessa posição para evitar que o adesivo cole novamente.
  14. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 14, imagem 3 %32
    • Introduza um segundo cartão no vão, por entre a tela e a moldura, no canto esquerdo superior.
  15. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 15, imagem 2 %32
    • Vire gentilmente o cartão, aumentando ligeiramente o espaço entre a tela e a moldura.
    • Como na outra lateral, mova lentamente para permitir que o adesivo se rompa e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela.
  16. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 16, imagem 3 %32
    • Passe o cartão de plástico na direção do centro, parando novamente um pouco antes da câmera iSight.
  17. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 17, imagem 2 %32
    • Introduza o cartão de volta no canto esquerdo superior.
  18. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 18, imagem 3 %32
    • Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire cuidadosamente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
    • Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
    • Comece a erguer a parte superior da tela para fora da moldura.
    • Erga a tela somente umas poucas polegadas - ela ainda está presa ao iMac pelos cabos de dados e de energia.
  19. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Desconectar os cabos da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Desconectar os cabos da tela: passo 19, imagem 2 %32
    • Enquanto segura a tela com uma mão, use a outra para desconectar o cabo de energia da tela.
    • Erga a tela o suficiente para facilitar o acesso às conexões, mas não tanto que os cabos fiquem estendidos e as suas conexões sejam danificadas (umas 8'').
  20. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 20, imagem 3 %32
    • Vire para cima o suporte metálico com trava do cabo de dados da tela.
    • Desconecte o cabo de dados da tela.
    • Esta conexão é sensível e pode se romper facilmente. Certifique-se de puxar em linha reta o conector do cabo de dados da tela para fora do soquete, em direção à parte superior do iMac.
  21. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Elevar a tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Elevar a tela: passo 21, imagem 2 %32
    • Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
    • A esta altura, ainda há uma tira de adesivo na extensão da parte inferior da tela, que segurará a tela à moldura, fazendo as vezes de uma dobradiça. Você pode soltar este adesivo erguendo e baixando a tela por algumas vezes.
  22. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remover o adesivo restante: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remover o adesivo restante: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remover o adesivo restante: passo 22, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação (no quadrado vermelho).
    • Agarre a pequena tira na extremidade de uma das fitas adesivas da tela na borda inferior e puxe o adesivo na direção da parte superior do iMac para removê-lo.
    • Repita esse passo com a outra faixa adesiva e remova-a.
    • Se uma das tiras adesivas se romper antes de ser removida, use um cartão plástico para cortar o adesivo restante.
  23. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remover a tela: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remover a tela: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remover a tela: passo 23, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado ao manusear a tela, ela é grande, pesada e feita de vidro. A tela tem bordas frágeis. Evite erguer a tela pelos cantos.
    • Erga a tela da moldura e remova-a do iMac. Deite a tela virada para baixo numa superfície plana e macia.
    • Pode ser que seja necessário erguê-la lentamente de um lado, para soltar o adesivo restante.
    • Depois de cortado o adesivo, ele não pode mais ser usado para vedar a tela. Vá para este guia quando o seu reparo tiver sido completado para repor as tiras de adesivo que seguram a tela no seu invólucro traseiro.
  24. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Remoção do alto-falante Intel do iMac para guias do HD: passo 24, imagem 1 %32
    • Com uma chave T10, remova os dois parafusos de 10 mm que fixam o alto-falante esquerdo.
  25. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 25, imagem 2 %32
    • Afaste o alto-falante solto para a esquerda - o bastante para expor os parafusos do suporte do disco rígido.
  26. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 26, imagem 2 %32
    • Puxe para cima em linha reta o cabo SATA combinado para desconectá-lo da unidade HD.
  27. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 27, imagem 1 %32
    • Com uma chave T8, remova os dois parafusos de 7,3 mm que fixam o suporte esquerdo do disco rígido na estrutura traseira.
  28. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 28, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 28, imagem 3 %32
    • Agarre ambos, o disco rígido e o suporte esquerdo do disco rígido.
    • Levante a lateral esquerda, afastando-a da estrutura traseira, e puxe a unidade para a esquerda.
    • Remova o disco rígido e o suporte esquerdo do disco rígido do iMac.
  29. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 29, imagem 2 %32
    • Remova o suporte esquerdo do disco rígido.
  30. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Disco rígido: passo 30, imagem 1 %32
    • Remova os quatro pinos-parafusos T8 de 8,1 mm do disco rígido e transfira-os para o invólucro da unidade nova.
  31. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Trocar o disco rígido com um kit SSD: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Trocar o disco rígido com um kit SSD: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017, Trocar o disco rígido com um kit SSD: passo 31, imagem 3 %32
    • Siga os passos restantes se estiver substituindo o seu disco rígido por um kit SSD.
    • Se o seu invólucro de SSD for como o da primeira imagem, vá em vez disso para este guia.
    • Alinhe os conectores do SSD com os soquetes do invólucro metálico.
    • Pressione a unidade contra os soquetes do invólucro, até que o SSD se assente firmemente.
    • O SSD se conecta com o invólucro somente numa única direção. Se não conseguir alinhar os conectores, vire o SSD e tente novamente.
  32. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 32, imagem 3 %32
    • Com uma chave Phillips, instale os quatro parafusos prateados (dois de cada lado) ao longo das bordas do SSD para fixá-lo no invólucro.
  33. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 33, imagem 2 %32
    • Conecte o cabo combinado habilitado a sensores à porta do invólucro.
    • O cabo somente pode ser conectado em uma única orientação. Se não conseguir conectar o cabo, gire-o 180º e tente novamente.
  34. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 34, imagem 3 %32
    • Remova a película branca da traseira da pequena placa de sensor de temperatura para expor o adesivo.
    • Cole a placa do sensor de temperatura numa superfície metálica exposta do SSD, próximo ao conector SATA.
    • Dobre o excesso dos fios do sensor de temperatura, de forma que eles não atrapalhem enquanto você instala o invólucro.
  35. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 35, imagem 2 %32
    • Com uma chave T8, instale os pinos de montagem do disco rígido velho nas laterais do invólucro.
  36. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 36, imagem 2 %32
    • Fixe os suportes de montagem removidos do disco rígido velho no invólucro.
  37. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 37, imagem 2 %32
    • Conecte o cabo combinado do iMac ao novo cabo combinado habilitado para temperatura.
  38. Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 38, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do iMac 27" 2017: passo 38, imagem 3 %32
    • As imagens usadas neste passo são de um iMac de 2017. Os seus cabos podem ser diferentes, mas o procedimento é o mesmo.
    • Empurre o invólucro do SSD no espaço ocupado anteriormente pelo disco rígido.
    • Disponha os cabos de tal forma que eles não interfiram nenhum outro componente.
    • Tente manter os cabos afastados de dobras acentuadas e passe-os de tal forma que eles não sejam apertados.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade do fórum Respostas para obter ajuda na solução de problemas.
56 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
75%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
212.955 Reputação
Autoria de 416 guias
13Comentários do guia
Hello, I have an iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) and I would like to change my hard disk, which is a 3.5GHz 1TB Fusion Unit, for an SSD disk, would you recommend doing it? And if so, what reference or brand do you recommend to do it?
Julio Cesar Ortiz Soto - Responder
I can confirm the OWC thermal sensor cable is not needed for HDD to SSD upgrade. I successfully upgraded my 2017 5k iMac fusion drive’s HDD to WD blue 2TB SATA3 ssd without it and the fans speeds don’t ramp up at all. Anyhow thanks for your guides Ifixit on how to DIY. I successfully upgraded my 128gb NVME to a 1TB NVME and to a SATA3 ssd for storage. Transfer speeds are insane and my boot up time now only takes 12 seconds compared to 32 seconds previously. I also upgraded my cpu from the i5-7600k to the i7-7700k. My 2017 5k iMac is blazing fast now. Thanks again ifixit.
Andy C - Responder
Successfully upgraded to a 2TB SSD from the 2TB Fusion drive. As soon as I turned on Bootcamp, the Fusion drive went nuts for a few weeks I think because it prioritized the Windows side onto the SSD and the Mac side onto the spinning drive. It eventually corrected itself but it was a helluva time. And it was time for a fresh hard drive anyway. $500 is much cheaper than a new iMac. Highly recommend this one. This was way easier than my upgrades to the 2009 and to a Mac Mini.
Michael Higdon - Responder
Excellent instructions. The process is straightforward - the only tricky bit is reinstalling the screen accurately. There seems to be some conflicting views on the internet about the best way to do it and which adhesive strips to use - the 2012-2015 strips now seem to be supplied for later models, and they worked fine on my 2017 iMac.
My advice is just to take take it all very steadily and always read one stage ahead before you start on your next stage just to know where you are going next. I installed a 2TB Crucial SSD and the results are very good.
Roland Denning - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 61
Últimos 7 dias: 383
Últimos 30 dias: 1,670
Ao todo: 112,152
