Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Primeiramente, desligue o seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.
  2. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova ambos os paraufos na parte inferior com uma chave Torx T2.
    • Use um abridor de plástico para penetrar entre o display e a estrutura. Abra o smartphone fazendo alavanca cuidadosamente e liberando o display junto com todas as peças do chassi.
    • Ainda não abra o smartphone completamente. O cabo do sensor de impressão digital ainda está conectado com a tampa traseira.
  3. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 3, imagem 2 %32
    • Virando o conjunto solto para o lado direito, abra o smartphone.
    • Desconecte o cabo do sensor de impressão digital com uma espátula.
  4. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Destaque cuidadosamente o adesivo de plástico que segura os dois cabos à bateria.
  5. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova o indicador adesivo de contato com água e o parafuso Phillips tipo #00 que se encontra abaixo dele e que segura o suporte de cabo em sua posição.
  6. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 6, imagem 1 %32
    • Remova o suporte de cabo.
  7. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 7, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desconectar o interconector, a bateria e o cabo flex do display.
  8. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 8, imagem 2 %32
    • Destaque a tira adesiva que está posicionada abaixo da bateria puxando-a firmemente e em ângulo plano.
    • Se a tira rasgar, segure-a e gire com as pontas da pinça algumas vezes e então continue.
  9. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 9, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Se a bateria não estiver liberada, use uma palheta para fazer alavanca debaixo da bateria e liberá-la do adesivo restante.
    • Remova a bateria.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo com fita adesiva dupla face ou adesivopré-cortado.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
    Vorsicht bei diesem Schritt!
    Der Akku ist in der unteren Hälfte mit sehr gut klebendem Tape gesichert! Ein massives Hebeln zerstört den Akku (Akku knickt und Zellen bekommen einen Kurzschluss)!
    Hebelt ihn wie auf dem Bild, oben etwas hoch damit ihr mit einer alten EC oder Kreditkarte o.ä. unter den Akku kommt und damit das Tape langsam wegdrücken könnt.
    Tobias Hannemann - Responder
    Der Klebstoff an der Unterseite des Akkus hielt diesen bei meinem Gerät ziemlich fest und ließ sich trotz zweimaligem langen Auflegen des 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmten Opening-Pick-Gel-Kissens nur mühevoll lösen. Ohne Gefahr zu laufen, dabei den Chassis-Rahmen mit dem darunter befindlichen Display zu verbiegen und dieses zu beschädigen, half mir die Kante des Spudgers, den Akku Millimeter um Millimeter vom Klebstoff allmählich zu lösen. Ein stabiler dünner Plastikspachtel könnte dabei besonders hilfreich sein. Das alte Akku-Kissen riss beim lösen aus dem Chassis-Rahmen und entzündetes Gas des Lithium-Ionen-Gemisches entwich unter leichtem Funkensprühen. Es ist also Vorsicht geboten sowohl beim Entfernen, bei der späteren Aufbewahrung und der Entsorgen des alten, in meinem Falle beschädigten Akkus.
    Angesichts dieses Umstandes und dass es nicht einfach war, das Gerät zu öffnen (Schritt 2), stufe ich den gesamten Vorgang des Akkutausches eher als moderat bis schwierig ein!
    Nemo Outis - Responder
  10. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9, Conjunto do display: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9, Conjunto do display: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9, Conjunto do display: passo 10, imagem 3 %32
    • Remova os oito parafusos Phillips tamanho 00 que fixam a placa-mãe em sua posição.
    • Desplugue o cabo da antena com uma pinça.
    • Depois de remover todos os parafusos, ainda há pequenos grampos que seguram a placa-mãe em sua posição. Não quebre eles enquanto os remove, mas empurre-os um pouco para o lado para facilitar o trabalho de remoção.
    • Utilize uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe, incluindo todos os componentes, segurando nela e remova-a.
    “there are still small clamps” since you've been able to pull the motherboard out, maybe you could be a little more specific with where these clamps are and which way they should move to allow mb removal?
    Tallis Macaulay - Responder
  11. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 11, imagem 3 %32
    • Remova o alto-falante auricular.
    • Tome cuidade para não vergar os conectores metálicos.
    • Desconecte o cabo da antena e remova-o cuidadosamente.
    This picture shows “remove the earpiece speaker” with the speaker already removed. How do you get tweezers under it?
    The answer is, wegdge it up from the side of the speaker.
    Why is that not included in the instructions?
  12. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 12, imagem 3 %32
    • Mova para baixo a parte inferior de seu smartphone e remova os quatro parafusos Phillips tamanho 00.
    • Remova a blindagem metálica que cobre a conexão do cabo flex da placa-mãe.
    • Utilize uma espátula para desplugar o cabo flex da placa-mãe e remova-o.
  13. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 13, imagem 2 %32
    • Utilize uma espátula para desfazer a conexão do cabo flex do alto-falante e da porta de carregamento com a placa de expansão.
  14. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 14, imagem 2 %32
    • Utilize uma espátula para cuidadosamente fazer alavanca na placa de expansão e remova-a. Não quebre os pequenos grampos que fixam a placa de expansão, mas empurre-os um pouco para o lado para facilitar o trabalho de remoção.
  15. Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Huawei Mate 9: passo 15, imagem 3 %32
    iOpener
    $17.99
    • Utilize uma espátula para remover o alto-falante e a porta de carregamento. Existe um adesivo debaixo e a unidade pode estar levemente pegajosa.
    • Utilize uma pinça para soltar o motor de vibração colado e remova-o.
    • Se você estiver sofrendo para remover o alto-falante ou o motor vibrador, você pode usar uma bolsa térmica iOpener para soltar a cola e tente novamente.
    • Antes de montá-la, verifique se a peça nova precisa de algum componente que precisa ser transferido da peça que está sendo substituída.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha a cola velha com a faixa dupla face ou faixas adesivas pré-cortadas.
    Nicht die Schraube links an diesem Board vergessen!
    Jakob Dobberow - Responder
    Hier fehlt das lösen einer Schraube, links in der Verlängerung der Lautsprecher mit Ladebuchse ist ein Loch zu sehen, dort sitzt noch eine Schraube.
    Michael Bröstl - Responder
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Antes de montá-lo novamente, verifique se a nova peça não precisa de algum componente da peça que está sendo substituída.
16 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
80%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
230.712 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.631 guias
5Comentários do guia
why take out the battery??
JPBrokenIT - Responder
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Display Replacement
Dominik Schnabelrauch -
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Chris V - Responder
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
Sky Land - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 13,326
