Ir para o conteúdo principal
Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Primeiramente, desligue seu smartphone e remova a bandeira do chip SIM.
    • Desparafuse os dois parafusos Pentalobe P2 posicionados na parte inferior, próximos da porta USB C do dispositivo.
    • Se a tela estiver estilhaçada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e facilitar o trabalho de abertura do smartphone.
  2. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 2, imagem 2 %32
    • Use um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display do painel traseiro.
    • Não remova ainda o painel traseiro completamente. Há um cabo conectado a ele! Ele vai do sensor de impressão digital à unidade de display.
  3. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, sensor de impressão digital: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, sensor de impressão digital: passo 3, imagem 2 %32
    • Desconecte o sensor de impressão digital usando uma espátula.
  4. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Bateria: passo 4, imagem 3 %32
    • Desplugue o cabo da antena.
    • Remova o adesivo que se encontra sobre o parafuso.
  5. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 5, imagem 3 %32
    • Desparafuse os dois parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa metálica.
    • A placa, que cobre o conector da bateria, tem dois pequenos ganchos em cada lado. Use uma pinça para liberá-los e desengate a placa movendo-a para cima.
  6. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 6, imagem 2 %32
    • Agora, você pode desplugar o conector da bateria e virá-lo, afastando-o.
  7. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 7, imagem 2 %32
    • Libere as extremidades das tiras adesivas para poder pegá-los bem.
  8. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 8, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • A bateria está fixada com três pedaços de adesivo: uma tira removível no centro e uma outra no lado da bateria onde se encontra a bandeja do SIM. Um terceiro pedaço de adesivo na região dos botões não possui tira de puxar.
    • Puxe as tiras adesivas fazendo um movimento constante e vagaroso para liberar a bateria.
    • Se por acaso essas tiras adesivas se romperem, você pode usar uma bolsa térmica de gel iOpener para aquecê-las e amaciá-las um pouco, de forma a poder levantar a bateria com uma espátula.
    • Existem dois cabos instalados debaixo da bateria. Tome cuidado para não danificá-los ao fazer alavanca com a espátula! Você pode ver suas posições na última imagem.
    • Lentamente, levante a bateria em direção à lateral onde se encontram os botões e libere-a do pedaço restante de adesivo.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, aplicando fita adesiva dupla face ou adesivo pré-cortado.
  9. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9, Conjunto do display com estrutura: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os outros cinco parafuso Phillips tipo #00 da placa-mãe.
  10. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 10, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex da placa-mãe, assim como o cabo dos botões de ligar e de volume.
    • Desplugue o cabo flex da tela LCD.
  11. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 11, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto da placa-mãe.
    • Remova o alto-falante auricular (lembre-se do adesivo debaixo dele).
  12. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 12, imagem 2 %32
    • Remova o módulo do sensor de proximidade de seu suporte.
    • Se a nova unidade do display não tiver a vedação de borracha do sensor de proximidade já instalada, você precisa transferi-la da unidade antiga.
    • Com cuidado, destaque o cabo flex da placa-mãe.
  13. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 13, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 da placa-filha.
    • Remova o suporte metálico. O conector do fone de ouvido pode estar preso a ele.
    • Desplugue o cabo conector flex da placa-mãe e vire o cabo para o lado, a parte.
  14. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 14, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo conector flex da entrada para fone de ouvido.
  15. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 15, imagem 3 %32
    • Desplugue o conector do alto-falante.
    • Remova a placa-filha.
    • Faça alavanca no alto-falante e solte-o do adesivo que o fixa ao conjunto do display.
  16. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 16, imagem 3 %32
    • Remova a entrada para fone de ouvido de seu recesso.
    • Faça alavanca no motor de vibração para soltá-lo de seu recesso ao qual está colado, no conjunto do display.
    • Cuidadosamente, remova o frágil cabo de contato do adesivo que o fixa à estrutura.
  17. Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display com estrutura do Huawei P9: passo 17, imagem 3 %32
    • Remova o cabo da antena e o cabo dos botões de ligar e de volume em cada uma das laterais.
    • Inspecione atenciosamente a nova peça e a compare com a antiga. Podem haver pequenas peças que precisam ser transferidas.
    • Na traseira da placa-mãe há dissipadores de calor (placas cor-de-rosa aborrachadas). Se esses dissipadores quebrarem, estiverem muito ressecados ou grudados no conjunto de display antigo, você vai precisar aplicar novos dissipadores de calor no novo conjunto de display ou na placa-mãe.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções em ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
228.969 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.418 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 8,855
