Ir para o conteúdo principal
Substituição do conjunto da tela do iPhone XR
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remova os três parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte que cobre o conector da bateria.
    • Remova o suporte.
    • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao local de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
    • Durante a remontagem, esta é uma boa hora para ligar o seu dispositivo e testar todas as funções antes de fechá-lo. Lembre-se de desligar novamente o seu fone por completo antes de continuar os trabalhos.
  2. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 2, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector da bateria em linha reta, para fora do soquete.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
  3. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 3, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte do conector da tela.
    • Remova o suporte.
  4. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 4, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga e desconecte o cabo do digitalizador.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
    • Se alguma parte da tela não responder ao toque após o reparo, desconecte a bateria e recoloque esse conector, certificando-se de que ele se encaixe totalmente com um clique audível e de que não haja poeira nem outra coisa obstruindo o soquete.
  5. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo da tela.
  6. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 6, imagem 2 %32
    • Remova os cinco parafusos que prendem o suporte do conector da placa lógica à estrutura traseira:
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,3 mm
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,5 mm
    • Três parafusos Y000 de 1,2 mm
    • Remova o suporte.
    • Tenha cuidado para não perder o suporte menor preso na borda. Ele é fixado com um clipe pequeno e é fácil de ser retirado acidentalmente do suporte maior.
  7. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 7, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do conjunto de sensores dianteiros de seu soquete.
  8. Substituição do conjunto da tela do iPhone XR, Remover o conjunto da tela: passo 8, imagem 1 %32
Conclusão
Para a remontagem do dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
209.006 Reputação
Autoria de 416 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 697
