Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Quando uma cerca viva ou planta cresce mais do que o jato do aspersor consegue alcançar, a grama além da planta morre por falta de água. Este reparo rápido mostrará como instalar o seguinte aspersor: aspersor pop-up 1800 Series de 12 polegadas com regulador de pressão (PRS), padrão de 0-360°, ajustável de 8 a 15 pés (2,4 a 4,6 m). Isso eliminará o desperdício de água e garantirá que ela alcance as áreas desejadas.
O que você precisa
Cave e remova a terra ao redor da cabeça do aspersor existente e por vários centímetros ao redor do cano de PVC conectado.
Coloque a terra em baldes de 19 litros ou na superfície próxima ao buraco.
Cave até que o buraco esteja a pelo menos 36 cm abaixo do cano de PVC, deixando espaço para a mangueira flexível (flex riser).
Enxágue toda a volta da cabeça do aspersor e o tubo de PVC com água.
Remova o cabeçote do aspersor e o tubo extensor antigos.
Gire no sentido anti-horário até que o cabeçote do aspersor e/ou o tubo extensor sejam removidos.
Limpe a área com água para uma instalação correta.
Para este passo, envolva 4 extremidades roscadas com fita veda-rosca (Teflon): ambas as extremidades do conector flexível e uma extremidade de cada cotovelo da junta oscilante.
Envolva a fita veda-rosca no sentido horário ao redor da parte roscada de cada uma das conexões de aspersor mencionadas acima.
Aplique três camadas completas de fita em cada uma das extremidades roscadas. Isso permitirá um ajuste mais firme e seguro.
Desça o cabeçote do aspersor de 12 polegadas e o tubo flexível para dentro do orifício.
Ajuste o novo cabeçote do aspersor para que fique nivelado com a calçada ou superfície.
Segure o aspersor na vertical enquanto coloca cuidadosamente a terra no solo com as mãos. O uso das mãos permite exercer uma pressão suave sobre o aspersor, ao contrário do uso de uma ferramenta que poderia rachá-lo ou quebrá-lo.
Adicione terra em camadas, compactando a terra com as mãos ao redor do aspersor.
Ligue o sistema de irrigação.
Se o fluxo estiver bom, ajuste a direção e o raio do bocal girando a cabeça e o eixo do bocal.
Verifique a pressão da água e o levantamento do bocal após o paisagismo ter sido reorganizado ao redor do aspersor.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
