Ir para o conteúdo principal
Substituição do alto-falante do HMD Skyline
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Preparar o seu telefone para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
    • Deixe a bateria de seu telefone descarregar até abaixo de 25 % antes de começar este reparo. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu telefone.
  2. Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Separar a tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Separar a tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Separar a tampa traseira: passo 2, imagem 3 %32
    • Um eixo com ressalto ligado ao parafuso no canto inferior esquerdo empurra a tampa traseira para fora do telefone, formando assim um vão que permite separar a tampa.
    • Com a tampa traseira virada para cima, use uma chave Torx T3 para girar o parafuso na borda inferior no sentido anti-horário, até que a tampa traseira se solte por completo.
  3. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 3, imagem 3 %32
    • Antes de separar a tampa traseira, observe o seguinte:
    • Há uma emenda imediatamente abaixo do painel da tampa traseira. Não introduza a sua ferramente aqui.
    • Introduza a sua ferramente inteira por baixo da tampa traseira, de forma que ela fique entre a moldura e a lateral inferior da tampa traseira.
    • Introduza uma palheta de abertura por baixo do canto inferior esquerdo da tampa traseira e passe ela ao longo da borda inferior para soltar os clipes e separar o adesivo.
    • Você deverá sentir e ouvir os clipes da tampa traseira se soltarem. Se isso não acontecer, introduza a palheta mais fundo e tente novamente.
  4. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue passando a palheta por baixo do contorno da tampa traseira para separar completamente os clipes e o adesivo.
  5. Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Remover a tampa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Remover a tampa traseira: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Remover a tampa traseira: passo 5, imagem 3 %32
    • Erga e remova a tampa traseira.
    • Durante a remontagem:
    • Agora é uma boa hora para testar o seu telefone antes de fechá-lo. Ligue-o e verifique se tudo está funcionando. Desligue-o novamente antes de continuar a remontagem.
    • Se estiver instalando uma tampa traseira nova:
    • Certifique-se de estar removendo todas as películas do lado inferior.
    • Com a ponta plana de uma espátula, pressione o pequeno cabo acima da bobina de carregamento sem fio no seu local sobre os seu pinos de alinhamento.
    • Posicione a tampa traseira sobre a moldura e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
  6. Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Desconectar a bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Desconectar a bateria: passo 6, imagem 2 %32
    • Com uma chave Torx T3, remova os dois parafusos que fixam a capa do conector da bateria.
  7. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 7, imagem 2 %32
    • Cuidadosamente, vire a folha de grafite da bateria por sobre a borda superior de seu telefone.
    • Tenha cuidado para não rasgar a folha, pois ela é muito frágil.
  8. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula no notch que se encontra na borda esquerda da tampa do conector da bateria e faça alavanca para soltar os seus clipes.
    • Apenas introduza a sua ferramenta o bastante para erguer a capa. Do contrário, você poderá desconectar acidentalmente o conector press-fit da câmera traseira.
    • Remova a tampa.
    • Durante a remontagem, pressione firmemente a capa no seu lugar para engatar os clipes.
  9. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 9, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura por baixo da borda superior do conector press-fit da bateria e faça alavanca para desconectá-lo..
    • Verifique se o conector press-fit da câmera traseira foi desconectado durante o passo anterior. Se isso aconteceu, reconecte-o.
    • Para reconectar um conector press-fit, deixe-o alinhado acima do soquete e pressione para baixo com movimentos lentos em uma lateral, até sentir e ouvir um som de clique, e então pressione para baixo a outra lateral.
  10. Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Remover o alto-falante: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline, Remover o alto-falante: passo 10, imagem 2 %32
    • Com uma chave T3, remova os sete parafusos que fixam o alto-falante:
    • Quatro parafusos de 3,9 mm
    • Três parafusos de 4,9 mm
  11. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 11, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma espátula por baixo da parte central da borda superior do alto-falante e faça alavanca para soltar os seus clipes.
    • Não faça força contra a bateria e tenha muito cuidado para não perfurá-la com a sua ferramenta.
  12. Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do HMD Skyline: passo 12, imagem 2 %32
    • Remova o alto-falante.
    • Durante a remontagem, coloque o alto-falante no lugar e pressione para baixo firmemente ao redor do seu contorno para engatar os clipes.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente  soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
95.299 Reputação
Autoria de 662 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.471 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 458
