Ir para o conteúdo principal
Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.
  2. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Existem clipes em todo o contorno da estrutura intermediária segurando a tampa traseira. Abra todos eles com a ferramenta de abertura.
    • Quando todos os clipes estiverem abertos, remova a tampa traseira do resto do smartphone.
    • Se a tampa traseira não se deixar liberar, devem haver provavelmente alguns clipes a mais que precisam ser desconectados.
  3. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Alto-falante: passo 3, imagem 1 %32
    • Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.
  4. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os 4 parafusos Torx T5 pretos que seguram a parte inferior do alto-falante.
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 prateados que seguram a parte de cima do alto-falante.
  5. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova cuidadosamente o alto-falante.
  6. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
    • Remova a placa metálica com uma pinça.
    • Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
  7. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5.
    • Se os parafusos apresentarem um adesivo antiviolação, remova-o para acomodar apropriadamente a sua chave.
    • Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00.
  8. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Libere cuidadosamente a cobertura plástica do lado esquerdo. Os contatos da antena de NFC podem estar ligeiramente colados à tampa.
    • Então remova a tampa superior.
  9. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 3 %32
    • Remova as bandejas do SIM e do cartão SD.
    • Desconecte os três conectores macho e um conector ZIF.
    • Destrave o conector ZIF levantando a pequena alavanca de plástico preta.
  10. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 3 %32
    • Remova o cabo dos botões volume e power.
    • Retire a placa-mãe levantando primeiramente a parte inferior.
    • Preste atenção aos cabos, para que eles não se rompam ao ficarem presos à placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um pad térmico (uma peça cor-de-rosa como que de borracha) que serve de dissipador de calor. Se ele quebrar ou estiver muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
  11. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Alto-falante auricular: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Alto-falante auricular: passo 11, imagem 2 %32
    • Levante o alto-falante auricular de seu recesso com uma pinça.
    • Ele está colado em sua posição com um adesivo fraco, e você não precisará se esforçar.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
123.826 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
Um comentário
Bonjour, sur le mien, il y a deux fils de cuivre très très fin, souder sur le haut parleur interne…
Sokarbur 32 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 3,413
