Introdução
Use este guia para substituir ou atualizar a unidade de armazenamento SSD de seu laptop EliteBook 845 G9 da HP.
Este laptop tem um slot compatível com um SSD M.2 2280 PCIe de até 2 TB.
Antes de iniciar este reparo, considere fazer uma cópia de segurança da unidade atual. Se necessário, familiarize-se com um utilitário de clonagem de disco para que você possa transferir seus dados para a nova unidade.
Ainda está na garantia? Entre em contato com a HP para saber o status da sua garantia, solicitar um reparo gratuito caso o seu produto esteja coberto pela garantia ou obter mais detalhes sobre garantia.
O que você precisa
Salve o seu trabalho, desligue completamente o seu laptop e desconecte todos os cabos.
Use uma chave Phillips para soltar por completo (mas não remover) os cinco parafusos imperdíveis que fixam a tampa inferior.
Posicione o seu laptop de forma que a borda traseira (aquela com a dobradiça da tela) esteja mais próxima a você.
Insira a ponta plana de uma espátula entre a borda traseira da tampa inferior e a moldura, próximo do parafuso intermediário e do texto “ELITEBOOK'”.
Com a sua espátula, faça alavanca na tampa para soltar o clipe que a fixa.
Deixe a espátula inserida debaixo da tampa inferior para o próximo passo.
Deslize a tampa em direção à dobradiça da tela para soltar os clipes na borda oposta.
Levante e remova a tampa.
Posicione o seu laptop de forma que a borda dianteira ( aquela oposta às dobradiças da tela) esteja mais próxima a você.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre alternando cada lado do conector deslizante da bateria para retirá-lo por completo de seu soquete.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a fita o suficiente para que você possa agarrá-la com uma pinça ou os seus dedos.
Retire a fita do protetor térmico.
Com uma ferramenta de abertura, levante as bordas do escudo de metal do SSD.
Utilize a lingueta na extremidade superior para levantar e remover o protetor térmico.
Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 2,5 mm que fixa o SSD.
Segure o SSD pelas bordas e puxe-o em linha reta para fora do soquete para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada. Dependendo de sua região, dispositivos e peças usados da HP podem ser devolvidos para reúso ou reciclagem através do programa HP Planet Partners.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
