Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um rebite é um pequeno elemento de fixação metálico, geralmente encontrado em jeans e calças de trabalho, que reforça os pontos de tensão em bolsos e costuras para evitar rasgos e aumentar a durabilidade da peça.
Este guia vai mostrar duas técnicas de instalação de um rebite de metal:
- Com uma prensa manual e matrizes de rebite (passos 2 a 5)
- Com um martelo (passos 6 a 8)
Leia todo o guia antes de começar o conserto, e organize todas as ferramentas e os materiais necessários. Mesmo que seja ideal usar materiais específicos da marca Patagonia, isso não é necessário.
As peças de reposição da Patagonia podem ser compradas por telefone ou enviando uma mensagem para o Atendimento ao Cliente Patagonia.
Como alternativa, os produtos da Patagonia podem ser levados a uma revendedora local para que seja feita uma avaliação do reparo ou à Patagonia pelo seu serviço de reparo via Correios.
Bora consertar?
ADVERTÊNCIA! Peças pequenas. A Patagonia não recomenda a execução desses consertos em roupas destinadas a crianças de 3 anos ou menos. Em vez disso, recomendamos o retorno do produto para que possam ser realizados serviços profissionais de conserto.
Tutorial relacionado: Reposição de botões de jeans
O que você precisa
Se você tem disponível uma prensa manual e matrizes de rebite, prossiga com os passos 2 a 5.
Se não dispõe de prensa manual e matrizes de rebite, pule para o passo 6 para executar este conserto com um marte
Verifique se a parte de trás do rebite (pino) encaixa na matriz do pino. Coloque o pino do rebite de lado e posicione a matriz do pino dentro do encaixe inferior da prensa manual.
Encaixe a frente do rebite (cabeça) na matriz da cabeça. A cabeça do rebite deve ficar presa firmemente na matriz.
Para inserir a matriz da cabeça na prensa:
Com os seus dedos, uma chave de fenda ou uma chave Allen (sextavada), conforme necessário, desparafuse o mecanismo de aperto na lateral da prensa, perto do encaixe superior da matriz.
Introduza a matriz para cima e segure-a.
Aperte o mecanismo de aperto.
Posicione o pino do rebite no furo deixado pelo rebite anterior pela lateral.
Leve a peça de roupa para a prensa manual e centralize o pino do rebite na matriz inferior.
Empurre para baixo a mola da matriz do pino para fixar o pino do rebite no lugar, nivelado com a peça e visível através do furo.
Segure todas as peças fixando-as com a sua mão não dominante.
Puxe para baixo firmemente a alavanca da prensa para instalar o rebite.
Verifique se o rebite está instalado firmemente:
Puxe em ambos os lado do rebite para testar se ele está bem fixo.
As peças dianteira e traseira devem estar paralelas uma à outra, e não formar um ângulo.
O rebite não deve poder ser girado.
Se o rebite girar, coloque novamente a cabeça na matriz da cabeça, alinhe o pino com a matriz do pino e puxe novamente firmemente a prensa manual.
DANOS AO TECIDO: Se o tecido em volta do furo do rebite sofrer danos ou se o furo tiver se expandido em mais de 3 mm (1/8 de polegada), um rebite novo pode atravessar o material. Nesse caso, um remendo de reforço deve ser costurado antes da instalação de um rebite novo.
PRENSA MANUAL INDISPONÍVEL: É possível instalar rebites sem o uso de uma prensa manual.
Posicione a cabeça e o pino do rebite em cada um dos lados do furo deixado pelo rebite original.
Com os seus dedos ou um alicate, comprima ambos os lados do rebite.
Coloque a peça de roupa sobre um bloco de pedra, pedaço de madeira ou outra superfície rígida, com a cabeça do rebite virada para baixo.
Com um alicate ponta fina, segure o pino do rebite no lugar, certificando-se de que a cabeça e o pino ainda estão alinhadas.
Com um martelo, bata levemente na parte de trás do rebite até que o rebite esteja fixado o suficiente para manter-se alinhado sem o alicate.
Remova o alicate e segure o tecido ao redor do rebite e continue martelando cuidadosamente o rebite até que ele esteja fixado firmemente.
Se o rebite girar, repita o procedimento com o martelo até que ele esteja fixado completamente.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
