Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reposição do botão de jeans
O que você precisa
    1. Reposição do botão de jeans, Preparar: passo 1, imagem 1 %32 Reposição do botão de jeans, Preparar: passo 1, imagem 2 %32 Reposição do botão de jeans, Preparar: passo 1, imagem 3 %32
      • Organize as peças de reposição, incluindo um botão e um pino de fixação.
      • Disponha o jeans com a frente virada para cima em uma mesa ou bancada robusta.
      • Abra o zíper e ache o furo no cós, onde o botão velho estava localizado.
      • Remova todos os restos do botão velho antes de instalar o novo. Descarte as peças velhas com responsabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reposição do botão de jeans, Introduzir o pino de fixação: passo 2, imagem 1 %32 Reposição do botão de jeans, Introduzir o pino de fixação: passo 2, imagem 2 %32 Reposição do botão de jeans, Introduzir o pino de fixação: passo 2, imagem 3 %32
      • Introduza o pino de fixação na parte de trás do furo.
      • Empurre o pino de fixação no furo até que ele fique rente ao cós.
      • Se o furo for mais de 3 mm (~1/8 polegada) maior que a largura do pino de fixação, remende ou reforce a área rasgada antes de posicionar um novo pino de fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reposição do botão de jeans, Posicionar o botão: passo 3, imagem 1 %32 Reposição do botão de jeans, Posicionar o botão: passo 3, imagem 2 %32 Reposição do botão de jeans, Posicionar o botão: passo 3, imagem 3 %32
      • Segurando o pino de fixação por trás, coloque o botão por cima do pino de fixação e segure as peças com os seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reposição do botão de jeans, Martelar o botão: passo 4, imagem 1 %32 Reposição do botão de jeans, Martelar o botão: passo 4, imagem 2 %32 Reposição do botão de jeans, Martelar o botão: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire as calças jeans do avesso e coloque uma peça achatada e macia imediatamente abaixo do botão, como um pedaço de madeira ou couro.
      • Uma superfície rígida pode danificar o botão.
      • Com um alicate para segurar o pino de fixação, certifique-se de que as peças pino de fixação e botão ainda estão alinhadas.
      • Martele o pino de fixação com um golpe retilíneo para baixo.
      • Para evitar entortar ou quebrar o botão, use um pequeno martelo ou uma marreta (aproximadamente 450 g).
      • Para adicionar proteção a botões com um logo, posicione um pano macio ou uma toalha debaixo antes de martelar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reposição do botão de jeans, Controle de qualidade: passo 5, imagem 1 %32 Reposição do botão de jeans, Controle de qualidade: passo 5, imagem 2 %32
      • Teste o botão novo abotoando a calça jeans e puxando pelo cós, para certificar-se que ele está bem assentado e firme.
      • O botão não deve girar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
51 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.067 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
10Comentários do guia
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Responder Compartilhar
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Responder Compartilhar
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Responder Compartilhar
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Responder Compartilhar
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 59
Últimos 7 dias: 434
Últimos 30 dias: 1,863
Ao todo: 557,387
