Ir para o conteúdo principal
Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638
O que você precisa
  1. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Conjunto da tela: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos ficam mais rápidos e fáceis com um suporte de reparos para iMac, mas podem ser executados sem ele.
    • Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagem para instalá-lo.
    • Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação. Somente segure a placa pelas bordas.
  2. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 2, imagem 2 %32
    • Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e o invólucro traseiro.
    • O eixo da ferramenta de abertura para iMac evita que você introduza muito para dentro a roda. Se estiver usando uma ferramenta diferente, não introduza mais do que 9,5 mm dentro da tela. Caso contrário, você corre o risco de romper os cabos da antena e causar sérios danos.
  3. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
    • Lembre-se de empurrar constantemente o punho atrás da roda cortante. Se você puxar, a roda pode escapar do punho.
    • Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
  4. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue passando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
  5. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 5, imagem 2 %32
    • Corte o adesivo da parte esquerda superior da tela.
  6. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 6, imagem 2 %32
    • Continue na parte superior da tela.
    • Você precisa passar a ferramenta algumas vezes para trás e para a frente onde já cortou adesivo, para garantir que tenha soltado o máximo possível de adesivo.
  7. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a ferramenta pelo canto superior direito da tela.
  8. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 8, imagem 2 %32
    • Role a ferramenta para baixo, por toda a extensão da lateral direita da tela.
  9. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 9, imagem 2 %32
    • Finalize empurrando a ferramenta de abertura para a parte inferior na lateral direita da tela.
    • A esta altura, você pode passar a ferramenta por toda a tela, voltando no sentido inverso, para garantir que tenha cortado o máximo possível de adesivo.
  10. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 10, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ainda que a ferramenta de abertura já tenha cortado a maior parte do adesivo, a tela ainda estará levemente colada na estrutura. Será necessário usar um cartão de plástico para soltar o resto desse adesivo.
    • Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
    • Começando pelo canto direito superior do iMac, force um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
    • Tenha cuidado para não introduzir o cartão de plástico mais do que 9,5 mm, caso contrário você danificará componentes internos.
  11. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 11, imagem 2 %32
    • Com um movimento leve, vire o cartão lateralmente, para formar um espaço entre a tela e a moldura.
    • Mova lentamente e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela, você só precisa fazer um vão de aproximadamente 6,3 mm.
  12. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe o cartão em direção ao centro da tela, para cortar todo adesivo restante na extensão do canto direito superior do iMac.
    • Pare de cortar antes da câmera iSight neste passo, caso contrário você pode danificá-la.
  13. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 13, imagem 2 %32
    • Force o cartão novamente no canto direito superior e deixe-o ali para evitar que o adesivo cole novamente.
  14. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 14, imagem 3 %32
    • Introduza um segundo cartão de plástico no vão, por entre a tela e a moldura, perto do canto esquerdo superior do iMac.
  15. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 15, imagem 2 %32
    • Com um movimento leve, vire o cartão para cima, aumentando ligeiramente o espaço entre a tela e a moldura.
    • Como na outra lateral, vire lentamente para permitir que o adesivo se rompa e tenha cuidado para não tensionar demais o vidro da tela.
  16. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 16, imagem 3 %32
    • Passe o cartão de plástico na direção do centro, parando novamente um pouco antes da câmera iSight.
  17. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 17, imagem 2 %32
    • Force o cartão de volta no canto esquerdo superior.
  18. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 18, imagem 3 %32
    • Com ambos os cartões de plástico introduzidos próximo aos cantos, como mostra a foto, vire cuidadosamente os cartões lateralmente para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
    • Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo restante.
    • Comece a erguer a parte superior da tela para fora da moldura.
    • Erga a tela somente umas poucas polegadas - os cabos de dados e de alimentação da tela ainda estão ligados à placa lógica.
  19. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638, Tela: passo 19, imagem 2 %32
    • Enquanto segura a tela com uma mão, use a outra mão para desconectar o cabo de alimentação da tela.
    • Erga a tela o suficiente para facilitar o acesso ao conector, mas não tanto que os cabos fiquem estendidos e as suas conexões sejam danificadas (umas 8").
  20. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 20, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, vire para cima o suporte metálico com trava do cabo de dados da tela.
    • Cuidadosamente, puxe o cabo de dados da tela de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de puxar em linha reta o conector do cabo de dados da tela para fora do soquete.
  21. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 21, imagem 2 %32
    • Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
    • A esta altura, ainda há uma tira de adesivo na extensão da parte inferior da tela, que segurará a tela à moldura, fazendo as vezes de uma dobradiça. Você pode soltar este adesivo erguendo e baixando a tela por algumas vezes.
  22. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 22, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    • Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais do condensador ou nas juntas de solda expostas na parte traseira da fonte de alimentação (no quadrado vermelho).
    • Agarre a pequena tira na extremidade de uma das fitas adesivas da tela na borda inferior e puxe o adesivo na direção da parte superior do iMac para removê-lo.
    • Repita esse passo com a outra faixa adesiva e remova-a.
    • Se uma das tiras adesivas se romper antes de ser removida, use um cartão plástico para cortar o adesivo restante.
  23. Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela do iMac Intel 21,5" EMC 2638: passo 23, imagem 3 %32
    • Erga a tela da moldura e remova-a do iMac.
    • Pode ser que seja necessário erguê-la lentamente de um lado, para soltar o adesivo restante.
    • Tenha muito cuidado ao manusear a tela, ela é grande, pesada e feita de vidro.
    • Durante a remontagem, vá para o nosso guia de adesivos da tela para instalar o adesivo novo.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
60 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.645 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.470 guias
6 comentários
I just broke mine... when i put inside the master card.... :(((( how to proceed? its a screen not a glass - need to repair whole screen from apple.... i was trying to put ssd drive inside...
Сracks only at the edge in one place and its work but :(((((( how can get in now???
Anushka - Responder
Hi, where can I buy a replacement display for my iMac EMC 2742 (2742 is the same as 2638, I assume?)...Thanks so much!
Cameron - Responder
I put off replacing my hdd with an ssd on my late 2013 iMac because it looked a bit tricky. This guide and an iMac opening tool made the job really strait-forward. Just be gentle and patient and the screen comes off with very little bother. Thanks ifixit!
Giles Tanner - Responder
Used this and the adhesive guide to replace the cracked display on a relative’s 21.5 inch iMac. Thank you, iFixit! These guides and the toolkit I purchased from iFixit years ago have saved me roughly $200.00 vs. having a repair shop do it. I still have a 2008 24inch iMac up and running thanks to this website!
fo4ever - Responder
I used this guide and successfully replaced the stock HDD with a Crucial 1TB SDD MX500 and upgraded the RAM to 16GB, blew out all the internal dust and now it runs beautifully and didn’t have to buy an entirely new iMac.
Jay Hernandez - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 166
Duração total: 44,058
