Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a tela quebrada, rachada ou sem reação de seu Fusion da HMD.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Com uma chave Torx T3, remova os 16 parafusos de 5,0 mm que fixam a tampa traseira.
Com as unhas de seus dedos ou uma pinça de ponta dobrada, remova os parafusos presos.
Vire o seu telefone completamente, de forma que a tela fique virada para cima.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura no recorte da bandeja do cartão SIM.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press-fit do botão de liga/desliga.
Remova a tampa traseira.
Para o próximo passo, você vai precisar segurar a folha de grafite afastada do conector da tela, ao longo da parte inferior da placa-mãe.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press-fit da tela.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, faça alavanca na câmera frontal para erguê-la da moldura e separar seu adesivo.
Com uma chave Torx T3, remova os sete parafusos de 3,3 mm que fixam a tela.
cinco parafusos na placa-mãe
dois parafusos no alto-falante
Erga a tela para fora da moldura, certificando-se de passar o cabo da tela pelo seu entalhe.
Remova a tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7Comentários do guia
Wo kann ich ein Ersatzdisplay bestellen? (Bin aus der Schweiz)
Will the parts ever be in stock in Europe? Pointless to buy a repairable phone when you can't buy the parts
In teh description you remove the screen, but Ifix send a sreen with a frame fixed to it. no way this is gona fit.
Yes, the new screen has a frame attached to it. Just remove every screw on it an detach the frame carefully. I guess the frame supports the screen for transportation.
Hello, I am in Portugal, can I buy the screen on this website?
