Ir para o conteúdo principal
Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD
O que você precisa
    1. Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Preparar o seu telefone para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Deixe a bateria de seu telefone descarregar até abaixo de 25 % antes de começar este reparo. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo.
      • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Separar a tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Separar a tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Separar a tampa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Um eixo com ressalto ligado ao parafuso no canto inferior esquerdo empurra a tampa traseira para fora do telefone, formando assim um vão que permite separar a tampa.
      • Com a tampa traseira virada para cima, use uma chave Torx T3 para girar o parafuso na borda inferior no sentido anti-horário, até que a tampa traseira se solte por completo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD: passo 3, imagem 3 %32
      • Antes de separar a tampa traseira, observe o seguinte:
      • Há uma emenda imediatamente abaixo do painel da tampa traseira. Não introduza a sua ferramente aqui.
      • Introduza a sua ferramente inteira por baixo da tampa traseira, de forma que ela fique entre a moldura e a lateral inferior da tampa traseira.
      • Introduza uma palheta de abertura por baixo do canto inferior esquerdo da tampa traseira e passe ela ao longo da borda inferior para soltar os clipes e separar o adesivo.
      • Você deverá sentir e ouvir os clipes da tampa traseira se soltarem. Se isso não acontecer, introduza a palheta mais fundo e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD: passo 4, imagem 3 %32
      • Continue passando a palheta por baixo do contorno da tampa traseira para separar completamente os clipes e o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Remover a tampa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Remover a tampa traseira: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Skyline Business da HMD, Remover a tampa traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Erga e remova a tampa traseira.
      • Durante a remontagem:
      • Agora é uma boa hora para testar o seu telefone antes de fechá-lo. Ligue-o e verifique se tudo está funcionando. Desligue-o novamente antes de continuar a remontagem.
      • Se estiver instalando uma tampa traseira nova:
      • Certifique-se de estar removendo todas as películas do lado inferior.
      • Com a ponta plana de uma espátula, pressione o pequeno cabo acima da bobina de carregamento sem fio no seu local sobre os seu pinos de alinhamento.
      • Gire o parafuso inferior no sentido horário para garantir o encaixe correto.
      • Posicione a capa traseira sobre o quadro e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
206.396 Reputação
Autoria de 1.268 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.713 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 1,057
