Ir para o conteúdo principal
Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2
O que você precisa
  1. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 3 %32
    • Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
    • Antes de começar:
    • Desligue e desconecte a câmera.
    • Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
  2. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 2 %32
    • Nas etapas a seguir, "esquerda" e "direita" definem posições a partir da perspectiva de "uso" da câmera - ou com a lente virada para o lado oposto ao seu.
    • Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
  3. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 3 %32
    • Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
    • Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
  4. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 3 %32
    • Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
  5. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Soltar o painel inferior: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
  6. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
    • Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  7. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a palheta na direção da traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda esquerda.
    • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que os clipes se prendam novamente.
  8. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma segunda palheta abaixo do canto superior direito do painel inferior.
    • Incline a ponta a palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  9. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção à traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda direita.
  10. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 3 %32
    • Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
    • Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
    • Remova o painel traseiro.
    • Durante a remontagem, introduza a alavanca da porta do compartimento do filme em seu recesso antes de alinhar o painel inferior e colocá-lo em posição para prender os clipes.
  11. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula entre a charneira esquerda da porta e a moldura.
    • Vire a espátula para separar a anilha emborrachada da charneira do seu pino na moldura.
    • Puxe a porta do compartimento do filme na direção da parte dianteira da câmera para desconectar completamente a sua charneira esquerda.
  12. Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da porta do compartimento do filme para a Polaroid I-2: passo 12, imagem 3 %32
    • Incline a borda esquerda da porta do compartimento do filme para cima para separar a anilha emborrachada da charneira esquerda.
    • Remova a porta do compartimento do filme.
    • Neste momento, você pode remover o bloqueador de pano debaixo do rolo de impressão.
    • Durante a remontagem, enganche a charneira esquerda em sua posição e empurre a charneira direita para a sua posição até ouvir encaixar.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda de nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
124.963 Reputação
Autoria de 582 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.410 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 143
Duração total: 256
