Introdução
Siga este guia para substituir a placa de carregamento de seu smartphone Pulse+ da HMD.
A placa de carregamento inclui a porta USB-C e o conector do fone de ouvido. Para substituir uma das portas, você precisa substituir toda a placa.
Se estiver tendo dificuldades para carregar o seu telefone, conectar fones de ouvido na entrada de 3,5 mm ou se uma porta estiver solta, pode ter chegado a hora de substituir a placa de carregamento.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura, no recorte da bandeja do cartão SIM.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99
Com uma chave Phillips, remova os nove parafusos de 3,6 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da borda inferior da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da tampa traseira da borda inferior da placa-mãe.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit do cabo da placa de carregamento na borda superior da placa.
Passe o braço de uma pinça por baixo da parte metálica alongada da cabeça do conector do cabo preto da antena, próximo ao centro da placa.
Erga em linha reta para desconectar o cabo.
Remova a placa de carregamento.
Certifique-se de que o cabo de interconexão esteja virado para cima e o cabo preto da antena esteja disposto através de sua canaleta na lateral direita.
Coloque a placa de carregamento em seu recesso e pressione para baixo nas bordas para encaixá-la nos seus clipes.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
