Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria para o Huawei P8
O que você precisa
  1. Substituição da bateria para o Huawei P8, Substituição da bateria do Huawei P8: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8, Substituição da bateria do Huawei P8: passo 1, imagem 2 %32
    • Primeiramente, desligue o seu smartphone.
    • Remova as bandejas do cartão SD e do SIM.
  2. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T2 localizados na parte inferior, ao lado da porta Micro USB do dispositivo.
    • Se a tela estiver quebrada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e obter uma melhor aderência para abrir o smartphone.
    Torx 2 also works :)
    Dennis Meerveld - Responder
    Tried pentalobe drivers but had to get a Torx 2 in the end, possibly some variation across regional models.
    Ben Raphael - Responder
    Pentalobe screws on my p8…
    In the kit,i have only T2…
    joska Horvath - Responder
    T3 works best, T2 doesn’t cling to the screws too well
    Castlevin - Responder
  3. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 3, imagem 2 %32
    • Utilize um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display e o painel traseiro.
  4. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips tamanho 00 que fixam os suportes do cabo conector da câmera frontal e do display/bateria
  5. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 5, imagem 3 %32
    • Use uma pinça para remover o suporte que cobre o cabo conector flex do display e da bateria.
    • Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
    • Remova o suporte que cobre o cabo conector flex da câmera frontal.
  6. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 6, imagem 3 %32
    • Desplugue os cabos conectores flex do conector do fone de ouvido e da câmera frontal.
    • Remova a câmera frontal.
  7. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 7, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo power/volume e afaste-o, virando-o de forma que ele não fique no caminho.
    • Remova o indicador de contato com água.
  8. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa-mãe de seu Huawei P8.
  9. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 9, imagem 2 %32
    • Desplugue o conector flex do motor de vibração.
    • Desconecte o cabo da antena.
  10. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 10, imagem 3 %32
    • Desplugue o cabo conector flex do display da placa-mãe com uma espátula.
    • Desconecte e remova o cabo da antena com uma pinça.
  11. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 11, imagem 1 %32
    • Remova a placa-mãe do smartphone.
  12. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 12, imagem 2 %32
    • Vire cuidadosamente o cabo flex de seu alto-falante para cima.
    • Se estiver difícil de destacá-lo, aqueça o conjunto do fone de ouvido com uma bolsa térmica de gel iOpener ou uma pistola de ar quente.
    • Levante o conjunto do alto-falante com uma espátula e remova-o.
  13. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 13, imagem 2 %32
    • Libere a extremidade da primeira aba de puxar do adesivo, de forma a obter uma boa aderência para puxá-la.
    • Para liberar a bateria, puxe a aba do adesivo com um movimento constante e lento.
  14. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 14, imagem 2 %32
    • Libere a ponta da segunda aba do adesivo.
    • Puxe a aba do adesivo, com um movimento constante e lento.
    • Se as abas por acaso rasgarem, use uma bolsa térmica de gel iOpener para aquecê-las e amolecê-las um pouco, de forma que você possa destacar a bateria com uma espátula.
  15. Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei P8: passo 15, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga as instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
203.948 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.198 guias
9 comentários
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Responder
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Responder
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Responder
Most likely you’ve got a fake battery… :( A telling thing can be if the serial does not match the one you can read from the QR code beside it. Only solution would be to get a genuine one. I can feel your pain.
Bence Szalai -
I have the same issue… I open the back cover and unplug the battery flex connector and then reconnect it again… it is OK for some time but when flex connector is loose again… I grtget the same problem… InIn my case… The battery bracket holding the plug tight is lost and hence connection losen after some time… I smam thing to cut a bracket from a Pepsi Cane…
stahseenjaved -
Great tutorial. Unfortunately the glue stripes were too sticky. Don’t know what Huawei intends to do with such strong stripes. After 30 minutes I could remove them step by step.
Samuel - Responder
after replacing battery phone doesnt switch on only if charger pluged in does it show the hauwie logo then restart same thing again
Dale Olivier - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 87
Duração total: 39,219
