Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria para o Huawei Mate 8
O que você precisa
  1. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Desligue seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.
  2. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos tipo Torx T2 que se encontram na parte inferior do smartphone
  3. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 3, imagem 2 %32
    • Utilize um iSclack ou um punho de sucção, aplicando-o na área inferior de seu smartphone para separar a unidade do display e o painel traseiro.
  4. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 4, imagem 3 %32
    • Use uma palheta abridora para separar completamente os clipes, liberando o interior do smartphone.
    • Não remova completamente a estrutura traseira. O cabo do sensor de impressão digital ainda fica conectado à tampa traseira.
    • Abra o smartphone como se ele fosse um livro, virando pelo lado da bandeja do cartão SIM.
    • Utilize uma espátula para desconectar o cabo do sensor de impressão digital.
  5. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova o indicador de contato com água.
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00 que segura o protetor metálico.
    • A blindagem de metal está fixada firmemente em sua posição. Se você tentar removê-la sem pressioná-la para baixo por um lado, ela pode quebrar facilmente.
    • Utilize uma espátula para remover a blindagem de metal.
  6. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 6, imagem 3 %32
    • Utilize a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo do display, o cabo conector da placa de expansão e o cabo da bateria.
  7. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00 que fixa o suporte do cabo conector.
  8. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 8, imagem 2 %32
    • Fazendo alavanca, levante o conector coaxial de seu soquete para permitir acesso ao suporte do cabo conector da placa de expansão.
    • Remova o suporte.
  9. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 9, imagem 1 %32
    • Utilize uma espátula para desconectar o cabo conector.
    • Remova o cabo conector.
  10. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Bateria: passo 10, imagem 1 %32
    • A bateria está colada por meio de duas tiras adesivas. Uma com uma ponta para puxar e a outra sem.
    • Segure a ponta da tira próxima do botão de ligar e remova a faixa adesiva puxando-a com firmeza e em ângulo plano.
    • Se a tira rasgar, segure-a e gire com as pontas da pinça algumas vezes e então continue a puxar.
  11. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 11, imagem 3 %32
    • Não empene ou fure a bateria. Danos na célula podem fazer com que a bateria pegue fogo.
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque sobre o smartphone por cerca de um minuto para soltar o adesivo restante.
    • Cuidadosamente, insira a ponta achatada de uma espátula para separar qualquer adesivo restante na parte superior da bateria.
  12. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 12, imagem 2 %32
    • Fazendo alavanca, levante a extremidade superior da bateria e puxe a bateria separando-a do resto de faixa adesiva.
    • Ao montar novamente o seu smartphone, aplique adesivo dupla face ou adesivo pré-cortado para fixar a nova bateria.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente o seu smartphone, reponha a cola/o adesivo quando necessário.
17 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
203.936 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.198 guias
7 comentários
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Responder
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Responder
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Responder
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Responder
Just done my Huawei Mate 8. Getting it open was a bastard, even with the IsClack - heated a wheat bag (just too hot to hold) and put it on the back of the phone for 60 secs - then the isClack could do its work. Battery was very difficult to remove - used bute force and ignorance ! Not easy to remake connections, specially the co-ax. To my surprise, it worked - the replacement battery was at 60%. Total time (not counting the break for lunch before starting to put it back together) - 2.75 hours - but then, I am 88years old - if I can do it, anyone can.
Mike Scragg - Responder
was able to replace the battery with the phone seeming to work fine, but i am unable to put the cover back on fully. the top part doesn’t seem to want to fit back into the cover. somewhat afraid to try and force it, but not sure what is preventing it from closing. any suggestions? the sim card slot won’t sit all the way inside; if it did i wouldn’t be concerned.
thanks for the guide !
eden rose - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 15,897
