Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Air 13" de final de 2010
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    • Antes de continuar, desligue o dispositivo, feche a tampa e coloque-o em uma superfície macia com a parte superior voltada para baixo.
    • Remova os dez parafusos a seguir:
    • Dois parafusos Pentalobe de 5 pontas de 9 mm
    • Oito parafusos Pentalobe de 5 pontas de 2,6 mm
    • A chave especial necessária para remover os oito parafusos Pentalobe de 5 pontas pode ser encontrada aqui.
  1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de final de 2010: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de final de 2010, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo.
  3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de final de 2010: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
  4. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de final de 2010: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Se estiver instalando uma nova bateria, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
    • A bateria de reposição pode vir com revestimentos e películas de plástico. A película de plástico é facilmente removível e deve ser retirada antes da instalação. O revestimento é mais espesso e atua como uma camada protetora contra perfurações. Não remova o revestimento da bateria.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
173 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
17 comentários
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
fwunder - Responder
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
lalit - Responder
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
vgusv - Responder
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
grant varga -
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
Saadia Greenberg - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 248
Duração total: 117,144
