Ir para o conteúdo principal
SteelSeries Apex 64145 Key Replacement
O que você precisa
    1. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32
      • Unplug the keyboard from the computer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Insert the plastic opening tool underneath the edge of the key.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32 SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Gently pry the damaged key with the plastic opening tool at an upward angle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • If replacing, prepare your new key for insertion.
      • If key is dirty, wash the key with room temperature water and dry off the key with a towel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Gently push the key back into the slot until you hear a click.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Membros
Autoria de 15 guias
1Comentário do guia
very easy… if u can find new keycap. those are customs not sold
T T - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 6,470
