Introdução
Guia do tipo pré-requisito exclusivo! Este guia é parte de outro procedimento e não é destinado a ser usado isoladamente.
Use este guia para remover o SSD de seu Steam Deck.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:FixMat$36.95
Com uma chave Phillips, remova os oito parafusos que seguram a tampa traseira:
Quatro parafusos de rosca grossa 9,5 mm
Quatro parafusos de rosca fina 5,8 mm
Insira uma palheta de abertura no vão fino entre tampa traseira e invólucro frontal, ao longo da borda do lado direito.
Faça alavanca na tampa traseira para liberá-la dos clipes que a seguram.
Segure a tampa traseira pela abertura que você acabou de formar e puxe-a para cima e afastando-a do dispositivo, para desencaixar as bordas longas.
Remova a tampa traseira.
Com uma pinça, remova o pedaço da folha de alumínio que cobre o parafuso oculto no protetor da placa.
Com uma chave Phillips, remova os três parafusos que prendem a proteção da placa:
Um parafuso de 3,4 mm
Dois parafusos de 3,7 mm
Segure o cabo da bateria pela aba de puxar e puxe-o em linha reta para fora da placa-mãe para desconectá-lo.
Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,4 mm que fixa o SSD.
Segure a extremidade do SSD e puxe-o para fora do conector da placa M.2 para removê-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
