Ir para o conteúdo principal
Sprout Channel Cubby Camera Replacement
O que você precisa
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: passo 1, imagem 1 %32 Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Dissasemble the device: passo 1, imagem 2 %32
      • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
      • It is easiest to start on the corners.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the screw: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the single screw attaching the camera to the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sprout Channel Cubby Camera Replacement, Remove the camera: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 607
