Ir para o conteúdo principal
Speed Switch
O que você precisa
  1. Speed Switch, Switch: passo 1, imagem 1 %32 Speed Switch, Switch: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a phillips head screwdriver to unscrew the following 8 screws:
    • One 24mm Phillips screw
    • Six 16mm Phillips screws
    • One 9mm Phillips screw
    • Turn the drill to the other side and unscrew the marked screw using the same phillips head screwdriver. Place it with the other removed screws.
    • Keep all screws organized on a magnetic mat after removal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Speed Switch: passo 2, imagem 1 %32 Speed Switch: passo 2, imagem 2 %32 Speed Switch: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully remove the plastic drill casing by pulling it apart.
    • When separating the drill casing, the black plastic speed switch covering will be removed from the drill automatically.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Speed Switch: passo 3, imagem 1 %32 Speed Switch: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently remove the orange plastic speed switch from the drill. It is located right above the motor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,507
