Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera's press connector from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket over the camera module:
One 1.3 mm screw
One 2.5 mm screw
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Disponi l'iOpener caldo sopra il lato inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo che tiene imposizione il display.
Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro della iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
Rimuovi lo spudger dal lato sinistro dell'iPhone e inseriscine l'estremità piatta nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore della iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
Apri l'iPhone sollevandolo il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolino sulla scheda logica.
Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
Rimuovi la staffa.
Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore sopra il modulo della fotocamera:
Una vite da 1,3 mm
Una vite da 2,5 mm
Rimuovi il supporto. Il bordo interno del supporto sembra saldato con l'anello della lente della fotocamera.
Come ultimo passo dovrai espellere la lente rotta.
Come prima cosa cerca uno strumento che preferisci e che riesci ad usare con forza. In seguito punta lo strumento scelto verso la lente da sostituire e premi con forza fino a farlo staccare.
