Ir para o conteúdo principal
Sony a7 Lens Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Sony a7 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Position the camera so that the lens and front "SONY" logo will be facing forward and upright.
  2. Sony a7 Lens Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove each of the four M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
  3. Sony a7 Lens Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony a7 Lens Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the circular, metallic plate out of the base of the lens assembly, and set it aside.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 2,049
