Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O seu celular fica sem carga mais rápido? Você precisa carregá-lo com mais frequência? A troca da bateria pode resolver esses problemas.
O que você precisa
Use a ventosa de sucção (boca única) pequena para levantar o painel traseiro:
Pressione a ventosa de sucção (boca única) pequena no centro do painel traseiro.
Enquanto segura o Sony Xperia Z Ultra para baixo com a sua mão esquerda, puxe a ventosa de sucção (boca única) levemente para cima para criar uma pequena abertura entre o painel traseiro e o painel frontal.
Enquanto continua a puxar a ventosa de sucção (boca única) para cima, insira a espátula na pequena abertura.
Alavanque o painel frontal para baixo com a espátula enquanto continua a puxar a ventosa de sucção (boca única) para cima.
Remova o painel traseiro puxando a ventosa de sucção (boca única) para cima.
Remova os seis parafusos a seguir com uma chave Phillips #000:
cinco parafusos prateados de 2,1 mm
um parafuso dourado de 3,1 mm
Abra a blindagem de plástico da placa-mãe inserindo a espátula sob ela e deslizando-a ao longo das bordas.
Desconecte o cabo de conexão da bateria usando a espátula para alavancá-lo para cima.
Desconecte a antena puxando a extremidade superior para cima e para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Does this fix change the waterproof efficiency?
Hello atilasilva,
I guess so. Since you have to either replace the complete back cover or at least the glue line around the back cover I think the phone will not be completely waterproof again. It still may be solid splash proof.
Battery available for $14.99 on eBay http://www.ebay.com/itm/112267192605
Thanks a lot. This instruction really helped me to replace the battery!
I am about to follow your procedures to do a battery replacement. I have read your instructions, one question is if any need to use some glues to fix the back panel of the Sony Phone? From your instruction you did not mention the use of any glue at all, I am a bit concerned because at the moment my Sony phone both front and back panes are already loosen. I was told this is due to the old battery expanding.
Thanks for your help
