Ir para o conteúdo principal
Sony Xperia TL Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, imagem 2 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, imagem 2 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Adam Giniger
Membro desde: 09/22/14
1.303 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,396
