Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia ajudará você a desmontar seu celular até a câmera e, em seguida, ensinará como substituir a câmera.
A bateria deve ser removida antes de trabalhar nos componentes internos do celular.
O que você precisa
Ferramentas
Você precisará de uma chave Torx T5, uma ferramenta de abertura de plástico e uma pinça para esta operação.
Use a chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 4,74 mm.
Em seguida, remova os dois parafusos de 3,13 mm.
Por fim, remova o parafuso de 5,90 mm.
Com a pinça, remova a placa preta na parte inferior do celular. Insira primeiro a ponta da pinça na interseção entre a placa preta e o celular e, em seguida, puxe a placa para cima.
Repita os mesmos passos para remover as placas pretas localizadas na parte superior esquerda e superior direita do celular.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando a pinça, remova o clipe localizado na parte superior do celular. Ele deve soltar facilmente sem muita pressão.
Com a pinça, levante a placa para fora dos grampos, da esquerda para a direita.
Em seguida, retire toda a placa do celular.
Com a pinça, descole lentamente o adesivo branco do canto superior direito até o canto inferior esquerdo.
Depois de retirar o adesivo, solte o clipe na parte superior esquerda (abaixo da câmera). Em seguida, deslize para fora o cabo laranja largo abaixo do clipe.
Depois, levante a placa com cuidado e remova o clipe e o cabo na parte traseira.
Retire a câmera com os dedos e, em seguida, desconecte-a da placa usando uma pinça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
