Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia fornece à comunidade um processo passo a passo para acessar e substituir o componente da ventoinha. Este guia será útil para quem precisa limpar a ventoinha ou substituir uma ventoinha danificada.
O que você precisa
Usando uma chave Phillips #00, remova os vinte e dois parafusos Phillips de 5,6 mm da capa traseira do notebook.
Agora, remova as pequenas capas da parte traseira da carcaça.
Com uma chave Phillips #00, desparafuse os três parafusos Phillips de 5,6 mm das capas (um parafuso na capa da RAM [centro] e dois parafusos na capa do disco rígido [canto inferior direito]).
Em seguida, levante e remova essas capas conforme mostrado na terceira imagem.
Remova o disco rígido.
Com uma chave Phillips #00, desparafuse os dois parafusos Phillips de 4,9 mm que prendem o disco rígido no lugar.
Em seguida, levante e puxe para fora para soltar o disco rígido do seu soquete.
Localize a ventoinha (canto superior direito do computador).
Com uma chave Phillips #00, desenrosque os seis parafusos Phillips de 2,7 mm que prendem a ventoinha à placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
