Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
O que você precisa
    1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
      • Slide and hold the release latch to the left.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Jeremy
Membro desde: 03/18/15
735 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 Membros
Autoria de 30 guias
1Comentário do guia
C'est trop cool
Joël Zanou - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 890
