Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia fornece instruções para remover uma tela LCD quebrada do notebook Sony Vaio VGN-FS640 e substituí-la por uma nova tela de reposição.
O que você precisa
Coloque o laptop fechado sobre a tela, com a parte inferior voltada para você.
Com a parte inferior do laptop virada para cima, localize a tampa da memória RAM.
A memória RAM é coberta pelo painel com quatro colunas de aberturas de ventilação.
Localize o parafuso (comprimento: 4,8 mm) que prende o painel, localizado perto da borda do laptop. Desparafuse-o usando sua chave Phillips #0.
Use os dedos para deslizar a tampa para fora do notebook. (Ela deslizará apenas alguns milímetros)
Assim que o painel sair da sua posição de bloqueio, ele poderá ser levantado sem qualquer resistência.
Localize e remova o parafuso (comprimento: 7,7 mm) da tampa do disco rígido.
Deslize a tampa até que ela se solte da carcaça do notebook.
Levante a tampa para removê-la.
Localize e remova os quatro parafusos (comprimento: 7,7 mm) que prendem a bandeja do disco rígido no lugar.
Usando a aba na bandeja, deslize o disco rígido para fora do corpo principal do laptop.
O disco rígido deve estar desconectado agora.
Levante o disco para fora usando a aba na bandeja.
Localize os parafusos destacados aqui. Há 16 no total.
Com uma chave Phillips #0, remova os parafusos (comprimento: 6,8 mm) e coloque-os em uma bandeja para usar mais tarde.
Remova a capa traseira e coloque-a em um local seguro para que você possa encontrá-la mais tarde.
Após remover a capa traseira, coloque o notebook sobre uma superfície plana, com a parte inferior voltada para cima.
Para começar a remover a tampa do alto-falante, use o dedo para levantar o canto exposto da tampa preta, localizada perto do canto inferior esquerdo da tela.
Puxe a tampa do alto-falante lentamente da esquerda para a direita, certificando-se de que ela se solte pouco a pouco.
Em cada lado do conector de plástico branco, há uma pequena lingueta preta de travamento que prende o cabo flexível no lugar.
Use a ponta afiada de uma espátula para deslizar as linguetas de travamento pretas para longe do conector de plástico branco.
Assim que as linguetas forem estendidas para fora do conector, o cabo flexível poderá ser removido do teclado.
O teclado está agora completamente desconectado do laptop.
Neste ponto, a tampa do alto-falante e o teclado devem estar removidos e o notebook deve estar em sua posição normal de abertura, com a tela voltada para você.
Puxe a alça de tecido conectada ao cabo de alimentação para remover o conector do cabo de alimentação de sua conexão.
Use os dedos para puxar os cabos de display da tela LCD para fora dos seus conectores.
Remova os dois pedaços de fita adesiva que prendem os cabos da tela em seu encaixe.
Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos (comprimento: 6,9 mm) que prendem a tela ao corpo do laptop.
Para instalar a nova tela de LCD, primeiro alinhe a tela nova com os orifícios dos parafusos que ficaram vazios.
Use uma chave Phillips #0 para reinserir os parafusos (comprimento: 6,9 mm) e prender a nova tela ao corpo do laptop.
Assim que a nova tela e seus cabos estiverem fixados no lugar, conecte os três cabos às suas respectivas portas.
Para cada cabo, posicione o conector sobre a porta e alinhe os dois o mais próximo possível.
Para conectar o cabo de alimentação, use o dedo para empurrar o centro do conector para baixo até que ele se encaixe.
Para conectar cada cabo de display, use a ponta plana de uma espátula para pressionar a parte superior do conector prateado até que ele se encaixe.
A sua nova tela LCD está totalmente instalada.
Trabalhe na ordem inversa do Guia de remoção do teclado para remontar o restante do laptop.
4 outras pessoas executaram este guia.
