Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11
Visualizações: 3,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
117
Ao todo:
3.056
Comentários: 4
4 comentários sobre as etapas.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção da tampa da porta HDMI/USB: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
      • Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Acesso ao slot do cartão Micro SD: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
      • Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção da tela: passo 3, imagem 2 %32
      • Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
      • Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
      • Fique atento ao cabo da câmera frontal que ainda está conectado ao resto do dispositivo.
      • Desconecte o cabo plano da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Disco de estado sólido: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector da bateria localizado ao lado do ventilador.
      • Localize o SSD no lado direito do aparelho, acima da bateria e abaixo do chip de Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção dos parafusos Phillips #000: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 3 mm da borda direita do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do SSD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do SSD: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o SSD para a direita e levemente para cima, removendo-o do conjunto traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do cabo plano: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do cabo plano: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do cabo plano: passo 7, imagem 3 %32
      • Comece removendo o cabo plano laranja que conecta a placa-mãe à placa-filha, localizado acima do SSD.
      • Puxe suavemente de cada lado até que ele se solte e, em seguida, remova a outra extremidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do separador de espuma: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o separador de espuma cinza que estava abaixo do cabo plano laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção do parafuso Phillips: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips prateado de 3 mm que prende o módulo de Wi-Fi no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11, Remoção dos cabos de antena: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os cabos de antena preto e cinza do lado direito do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do módulo Wi-Fi do Sony Vaio Tap 11: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o módulo puxando-o suavemente para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Alexander Bridges
Membro desde: 09/16/15
1.241 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 3,056
