Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Com este guia, você removerá a tela do dispositivo para localizar o módulo da câmera. Os passos a seguir explicarão como remover as peças necessárias para retirar o módulo da câmera localizado em sua tela.
Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
Desconecte o cabo plano da tela.
Vire o dispositivo cuidadosamente para cima, como se estivesse virando a página de um livro.
Desconecte o cabo da câmera da parte traseira do dispositivo.
Remova o único parafuso Phillips #000 de 3 mm do lado esquerdo do módulo.
Remova o módulo do conjunto do painel dianteiro.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Is it possible to replace the camera module with a different one? I think that it is a usb camera. I would like to replace it a newer sony model.
