Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a pair of tweezers, remove the two wires as directed.
  3. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 3mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card.
    • During re-installation, ensure the notch is properly lined up.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 610
