Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • To remove the battery, pull the blue tab inward and use an Opening Pick or an appropriate substitute to pry out the battery.
    • When installing a new battery, ensure the pins are lined up and the battery properly clicks back into place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 691
