Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o notebook com a tela voltada para baixo, conforme mostrado.
      • Nesta posição, o compartimento da bateria estará localizado no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Remoção do painel: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante o painel e puxe-o para fora para acessar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360: passo 3, imagem 1 %32
      • Use os entalhes para puxar a bateria antiga para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360: passo 4, imagem 1 %32
      • A bateria está agora removida e é seguro prosseguir com a desinstalação de outros componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Teclado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Teclado: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Teclado: passo 5, imagem 3 %32
      • Existem dois parafusos no lado esquerdo do notebook, perto do receptor de infravermelho (IR) (veja a imagem). Remova-os usando uma chave Phillips #00.
      • Deslize o painel do alto-falante para a esquerda e, em seguida, vire-o cuidadosamente sobre o teclado.
      • Certifique-se de não puxar o painel do alto-falante para longe do computador ainda - ele ainda está conectado!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Remoção do painel do alto-falante: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Remoção do painel do alto-falante: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360, Remoção do painel do alto-falante: passo 6, imagem 3 %32
      • Na parte interna do painel do alto-falante, use uma espátula para empurrar a aba bege na direção do cabo flat. Ela deve se mover apenas um pouco.
      • Remova o cabo flat puxando-o suavemente; deve haver pouca ou nenhuma resistência.
      • Agora, o painel do alto-falante pode ser deixado de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Sony Vaio PCG-F360: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de metal que se localiza no círculo vermelho.
      • Puxe a aba verde e o teclado deverá soltar-se facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
ahintz
Membro desde: 04/21/10
28 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,848
