Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360
    1. Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Posicione o notebook com a tela voltada para baixo, conforme mostrado.
      • Nesta posição, o compartimento da bateria estará localizado no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360, Remoção do painel: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante o painel e puxe-o para fora para acessar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360: passo 3, imagem 1 %32
      • Use os entalhes para puxar a bateria antiga para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360: passo 4, imagem 1 %32
      • A bateria está agora removida e é seguro prosseguir com a desinstalação de outros componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360, Remoção da unidade de disquete: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do drive de disquete do Sony Vaio PCG-F360, Remoção da unidade de disquete: passo 5, imagem 2 %32
      • Com uma das mãos, deslize e segure a aba mostrada.
      • Com a outra mão, puxe a unidade de disquete para fora da baia da unidade de disquete.
      • Para substituir a unidade de disquete, basta deslizá-la para dentro da abertura até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
ahintz
Membro desde: 04/21/10
28 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 3,267
