Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
    1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
      • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
      • Completely remove the battery from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • The RAM cards reside in the rectangle shaped plate in the center of the back panel of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Unscrew the single PH1 6mm screw at the top of the panel. The screw remains in the panel.
      • Remove the panel by lifting it towards yourself.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • To remove the individual RAM card panels, snap back the metal latches on each side of the cards.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-61411L RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • After pinching the metal latches, the RAM card should pop out slightly upward.
      • Remove the cards by pulling them out to the left.
      • Repeat for the second panel of RAM cards.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Sean Lyon
Membro desde: 03/01/18
381 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,443
