Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement
O que você precisa
    1. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
      • Unlock the screen and lift the corner. Carefully turn it over until it faces away from the keyboard. This is the same procedure as turning the screen over to use the computer in the fashion of a tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Unscrew the Screen: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Unscrew the Screen: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate and remove all ten 1 mm Phillips #0 screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove the Screen: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove the Screen: passo 3, imagem 2 %32
      • Use the Metal Spudger Set to carefully separate screen from backing. Be sure to keep the grey panel flush with the screen front.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove this Connection: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove this Connection: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the single 1mm Phillips #0 screw that is connecting the screen and the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove Strip: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove Strip: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Remove Strip: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use tweezers to carefully separate the two connections of the strip from screen back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen is Now Removed: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Screen Replacement, Screen is Now Removed: passo 6, imagem 2 %32
      • Replace with the new screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Marii
Membro desde: 01/08/15
673 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Membros
Autoria de 24 guias
4Comentários do guia
Bad. Do not follow this guide. The top half of the lid that has the word sony needs to be pried off the case first, it slides off. Then you remove the six or so screws from the screen, then follow the rest of these instructions, otherwise you end up with broken screw holes.
Josh - Responder Compartilhar
I found the problem with my laptop Screen flicker but it is not the screen or GPU or driver there is a loose or broken connection in the screen cable that could the flickering. It cost me a new screen and had the same issue if you fiddle with the screen cable you will see when you touch or move the cable the screen starts to flicker.
Freddie Maré - Responder Compartilhar
I want buy this laptop SVF13NA1UW lvds cable
Vikas Kushwah - Responder Compartilhar
Hy, I want buy SVF13NA1UM display and Fan Assembly
Sorin Coman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 7,806
