Ir para o conteúdo principal
Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement
O que você precisa
  1. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Position the laptop screen-side down as shown.
    • In this position the battery housing will be located on the right hand side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the panel up and then out to gain access to the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the indentations to pull the old battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • The battery is now removed and it is safe to move on to uninstalling other components.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: passo 5, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: passo 5, imagem 2 %32 Sony VAIO PCG-F360 Single Key Replacement, Single Key: passo 5, imagem 3 %32
    • Use the pludger to pop off the key by prying under it.
    • You now can clean and replace the key.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Hannah Millea
Membro desde: 03/11/14
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 512
