Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Como substituir a pasta térmica do seu notebook.
O que você precisa
Vire o notebook de cabeça para baixo de forma que a parte superior fique sobre uma superfície plana.
Ao olhar para a parte inferior do notebook, a bateria está localizada na frente, no lado direito; no lado oposto à unidade de disquete.
Remova os quatro parafusos de 16 mm que contornam a borda do notebook usando uma chave Phillips #0.
Remova o parafuso de 4 mm na parte traseira direita do laptop, próximo às portas de áudio, usando uma chave Phillips #0.
Vire o computador de modo que o teclado fique voltado para cima.
Deslize a grade de alto-falante azul (localizada acima do teclado) para a direita e puxe suavemente para cima. A grade ainda estará conectada por uma fita elétrica branca.
Puxe cuidadosamente a fita elétrica branca. Ao fazer isso, você removerá a grade de alto-falante.
Remova os dois parafusos Phillips de 4 mm no centro do computador, localizados em cada lado da fita elétrica de cobre.
Remova os quatro parafusos Phillips de 4 mm ao redor da carcaça do disco rígido.
Levante a carcaça do disco rígido para cima.
Desconecte cuidadosamente a tira de cobre para retirar o disco rígido.
Com o disco rígido removido, desparafuse os quatro parafusos Phillips de 6 mm na cor latão localizados sob a gaiola do disco rígido.
Isso permitirá que você remova o suporte de montagem do disco rígido.
Remova os três parafusos Phillips de 6 mm na cor latão que prendem a carcaça do ventilador no lugar.
Remova os cabos de alimentação azul e vermelho da ventoinha.
Puxe cuidadosamente o dissipador de calor e o suporte da ventoinha para cima e para fora.
Você deverá conseguir ver a pasta térmica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
