Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
2.498
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como substituir ou adicionar memória ao seu notebook Sony VAIO PCG-933A.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Localização da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Localização da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo de forma que a parte superior fique sobre uma superfície plana.
      • Ao olhar para a parte inferior do notebook, a bateria está localizada na frente, no lado direito; no lado oposto à unidade de disquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 3 %32
      • Conforme indicado pela seta, deslize a tampa plástica para cima e depois puxe para fora e para baixo.
      • Agora você deve conseguir puxar a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Posicionamento do laptop: passo 3, imagem 1 %32
      • Com o laptop virado para você, vire-o de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Remoção do painel da memória RAM: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Remoção do painel da memória RAM: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Remoção do painel da memória RAM: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 4 mm que prende o pequeno painel no centro do laptop.
      • Em seguida, remova o painel que cobre a memória RAM.
      • A memória RAM deve estar agora visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Liberação do módulo de memória RAM: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Liberação do módulo de memória RAM: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do Sony VAIO PCG-933A, Liberação do módulo de memória RAM: passo 5, imagem 3 %32
      • Solte as travas de plástico em cada lado do módulo de memória RAM.
      • Com cuidado, deslize o módulo de memória RAM para fora em um ângulo.
      • NÃO FORCE A REMOÇÃO.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sara Lillard
Membro desde: 04/11/11
165 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,498
