Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Localização da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Localização da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo de forma que a parte superior fique sobre uma superfície plana.
      • Ao olhar para a parte inferior do notebook, a bateria está localizada na frente, no lado direito; no lado oposto à unidade de disquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 3 %32
      • Conforme indicado pela seta, deslize a tampa plástica para cima e depois puxe para fora e para baixo.
      • Agora você deve conseguir puxar a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 16 mm que contornam a borda do notebook usando uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção do parafuso da grade de alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção do parafuso da grade de alto-falante: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de 4 mm na parte traseira direita do laptop, próximo às portas de áudio, usando uma chave Phillips #0.
      • Isso liberará a grade de alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Posicionamento do computador: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire o computador de modo que o teclado fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção da grade de alto-falante: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção da grade de alto-falante: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção da grade de alto-falante: passo 6, imagem 3 %32
      • Deslize a grade de alto-falante azul (localizada acima do teclado) para a direita e puxe suavemente para cima. A grade ainda estará conectada por uma fita elétrica branca.
      • Puxe cuidadosamente a fita elétrica branca. Ao fazer isso, você removerá a grade de alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 4 mm no centro usando uma chave Phillips.
      • Com cuidado e lentamente, puxe a fita verde diretamente para cima (para fora do laptop) para desconectá-la. Certifique-se de não puxar com muita força para evitar quebrar.
      • O teclado agora pode ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Disco Rígido: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Disco Rígido: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 4 mm no centro do computador, localizados em cada lado da fita elétrica de cobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção da carcaça do disco rígido: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção da carcaça do disco rígido: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A, Remoção da carcaça do disco rígido: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4 mm ao redor da carcaça do disco rígido.
      • AVISO: A unidade de DVD agora também está solta.
      • Levante cuidadosamente a carcaça do disco rígido para fora.
      • Desconecte cuidadosamente a fita de cobre para puxar o disco rígido para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Sony VAIO PCG-933A: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4 mm que prendem o disco rígido no suporte do disco rígido.
      • Remova cuidadosamente o disco rígido do suporte.
      • Remova cuidadosamente a fita de cobre elétrica do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Sara Lillard
Membro desde: 04/11/11
165 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Membros
Autoria de 96 guias
3Comentários do guia
Totally dident expect to find a guide for taking this one apart. Appreciate it!
pat - Responder Compartilhar
Complete Life Saver Thank you Very much for taking the time to Make an Easily Fallowed guide for this laptop. very very much Appreciated
colbailey1 - Responder Compartilhar
would recommend getting a #00 bit for this repair just as well, some of those old screws can be a pain, if the laptop was previously opened or has wrong screws in place
Mr Arch Linux - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 8,648
