Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Sony VAIO PCG-933A
    1. Substituição da bateria do Sony VAIO PCG-933A, Localização da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony VAIO PCG-933A, Localização da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo de forma que a parte superior fique sobre uma superfície plana.
      • Ao olhar para a parte inferior do notebook, a bateria está localizada na frente, no lado direito; no lado oposto à unidade de disquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Sony VAIO PCG-933A: passo 2, imagem 3 %32
      • Conforme indicado pela seta, deslize a tampa plástica para cima e depois puxe para fora e para baixo.
      • Agora você deve conseguir puxar a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Sara Lillard
Membro desde: 04/11/11
165 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 2,072
