Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia demonstra como abrir o seu headset e localizar o alto-falante para substituição caso ele pare de funcionar.
O que você precisa
Localize a designação do lado esquerdo na junção da tiara com o fone de ouvido.
A bateria fica no fone de ouvido direito.
A placa-mãe fica no fone de ouvido esquerdo.
Puxe suavemente ao redor do perímetro da almofada auricular esquerda até que ela se solte.
Use a chave Phillips PH00 para remover os três parafusos Phillips de 6 mm ao redor do perímetro da concha auricular.
Puxe suavemente a borda auricular externa para fora do conjunto do headset.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando a pinça, solte delicadamente a fiação vermelha e preta do alto-falante do soquete conectado.
Localize a junção do alto-falante elétrico com a carcaça plástica do alto-falante.
Use a espátula para romper a cola nessa junção.
Retire o alto-falante elétrico da carcaça do alto-falante.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
