Ir para o conteúdo principal
Substituição do motor do Sony PS-LX300USB
O que você precisa
  1. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Tampa contra poeira: passo 1, imagem 1 %32
    • Gire o toca-discos para que o lado traseiro fique visível.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do motor do Sony PS-LX300USB: passo 2, imagem 2 %32
    • Comece liberando a trava esquerda. Aplique pressão para baixo no botão quadrado preto usando uma chave de fenda.
    • Assim que a trava for liberada, levante-a.
    • Use a mão esquerda para segurar o lado esquerdo da tampa de proteção acima da trava. Isso garante que a trava não se reconecte.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB: passo 3, imagem 1 %32
    • Use uma chave de fenda chata para aplicar pressão no botão quadrado preto no lado direito.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção da tampa contra poeira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção da tampa contra poeira: passo 4, imagem 2 %32
    • Assim que os botões esquerdo e direito estiverem soltos, puxe a tampa contra poeira para cima.
    • A tampa contra poeira agora está desconectada e pronta para a substituição.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Correia de tração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Correia de tração: passo 5, imagem 2 %32
    • Levante o tapete de borracha e coloque-o de lado. Deve ser fácil de remover, pois ele simplesmente repousa sobre um prato de metal sem nada que o prenda.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB: passo 6, imagem 1 %32
    • Gire o prato de modo que a polia do motor possa ser vista através de um dos dois orifícios externos no prato.
    • Se a correia de transmissão estiver presa ao redor da polia do motor, solte-a.
    • Ao montar novamente o dispositivo, não se esqueça de prender a nova correia de transmissão na polia do motor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção do prato: passo 7, imagem 1 %32
    • Segurando o prato pelos seus dois orifícios internos, levante-o.
    • A remoção do prato pode exigir um pouco de força. Se a polia estiver desconectada e o braço do toca-discos estiver seguramente de lado, não tenha medo de usar um pouco de força para levantar o prato.
    • Se você ainda não desconectou a correia de transmissão, a polia do motor e a correia podem sofrer danos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção da correia de transmissão: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção da correia de transmissão: passo 8, imagem 2 %32
    • Retire a correia de transmissão da borda interna do prato de metal e coloque-a de lado.
    • Às vezes, a correia de transmissão pode cair do prato durante a desmontagem. Se for esse o caso, basta retirá-la do dispositivo, onde quer que ela esteja.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Motor: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Motor: passo 9, imagem 2 %32
    • Use uma chave (de fenda) PH2 para remover os 8 parafusos da tampa inferior.
    • Agora, levante a tampa inferior para removê-la.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB: passo 10, imagem 1 %32
    • O motor está localizado na área do canto superior direito da plataforma giratória, indicado pelo quadrado vermelho.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção do motor: passo 11, imagem 1 %32
    • Usando um ferro de solda, dessolde cuidadosamente os fios conectados ao motor antigo para removê-lo. Preste muita atenção ao local onde cada fio está conectado.
    • Da esquerda para a direita: o preto fica totalmente à esquerda. O vermelho é o próximo. O branco é o terceiro. O amarelo fica totalmente à direita.
    • Ao remontar, não se esqueça de soldar os fios em seus lugares originais.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição do motor do Sony PS-LX300USB, Remoção do motor: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova o motor antigo girando-o no sentido anti-horário, soltando-o da sua posição.
    • Para a remontagem, coloque o motor novo alinhando os dois parafusos e girando o motor no sentido horário para fixá-lo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 4,586
