Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A substituição da carcaça traseira exige a remoção de vários parafusos ao redor de toda a câmera e dentro do compartimento da bateria. Depois de remover os elementos de fixação, você pode remover cuidadosamente a carcaça traseira com uma alavanca.
O que você precisa
Abra a tampa do compartimento da bateria movendo o controle deslizante para "OPEN".
Remova o parafuso Phillips prateado de 3,25 mm dentro do compartimento da bateria com uma chave Phillips.
Remova o parafuso Phillips externo de 3,25 mm com uma chave Phillips.
Use a espátula para elevar o canto da carcaça a partir da câmera.
Um componente da carcaça frontal deve agora estar separado da câmera.
Remova os três parafusos de 3,5 mm da parte inferior da câmera com a chave Phillips.
Abra a porta HDMI e remova os dois parafusos Phillips de 3,5 mm expostos nesse lado.
Usando a espátula novamente, force cuidadosamente a partir da parte superior da câmera para remover o quadro traseiro.
O quadro traseiro é frágil, então use a espátula com cuidado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
