Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça frontal da Sony NEX-5R
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça frontal da Sony NEX-5R, Carcaça frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da Sony NEX-5R, Carcaça frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra a tampa do compartimento da bateria movendo o controle deslizante para "OPEN".
      • Remova o parafuso Phillips prateado de 3,25 mm dentro do compartimento da bateria com uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça frontal da Sony NEX-5R, Remoção do parafuso externo: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips externo de 3,25 mm com uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça frontal da Sony NEX-5R, Remoção da carcaça frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da Sony NEX-5R, Remoção da carcaça frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a espátula para elevar o canto da carcaça a partir da câmera.
      • Um componente da carcaça frontal deve agora estar separado da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Emily Trujillo
Membro desde: 04/08/14
1.153 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Membros
Autoria de 84 guias
1Comentário do guia
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,836
