Desaparafusar os dois parafusos ao lado do compartimento da bateria.
Depois os quatro na parte inferior.
Agora você pode puxar a tampa traseira.
Remova os dois parafusos Phillips na lateral da câmera.
Agora desaperte o suporte que segura a câmera.
Agora desatarraxe os dois parafusos como visto na terceira imagem.
1 - Remova 2 parafusos na placa da lente.
2 - Na segunda foto "não se pode ver" os parafusos, mas remova 3 e então cuidadosamente remova no círculo a luz de plástico de gravação.
3 - Remova o parafuso do microfone de forma que você possa remover a proteção metálica para liberar a placa da lente.
1 - A lente pode ser girada manualmente até que você possa vê-la.
2 - Com a câmera aberta, insira a bateria, segure-a com a mão para fazer o contato.
3 - Clique no botão Ligar e inicie a câmera.
4 - Veja para o visor e com a outra mão, foque a lente.
Insira a bateria, deixa apertado o botão Ligar. Verifique o visor e foque a lente manualmente. Curta a sua câmera!
Depois que você regulou a "lente", você deve aplicar um pouco de cola quente na lente, pois com o tempo ela vai se deslocando. Eu tive de abrir a minha câmera por duas por esta razão.
Com o tempo, a lente recua de sua posição original.
Ela começa a ter contato com pequena base metálica onde vai o parafuso.
Com uma lima de metal, eu removo um pouco a base metálica do parafuso.
Antes de moentar a câmera, instale a bateria e tente ligá-la!
Verifique se o visor está funcionando.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
