Ir para o conteúdo principal
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
O que você precisa
    1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate face-plate eject button.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove front panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Odelkys Marquez
Membro desde: 09/22/14
1.139 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 3,290
